После зимней спячки завелась нормально при распиловке дров проблем не возникало... Homelite CSP 3314 [Ответы 1]
Homelite CSP 3314
Вопрос 77226
Niva0591, Петрозаводск
9 лет назад
После зимней спячки, завелась нормально, при распиловке дров проблем не возникало, заводилась хорошо. Через два дня стартером провернуть не смог, снял защитный кожух, цепь, шину, ведущая звёздочка не проворачивается. При работе не насиловал, полных оборотов старался избегать, не перегревал. В чём проблема не пойму. С б/п Дружба, Урал при разборке проблем бы не возникло. А HOMELITE CSP 3314 только пользовался, ремонта не было. Лет 8-10 эксплуатации. Хотелось бы восстановить, нужна подсказка, или сервисный центр в Питере или Петрозаводске.
Тимофей, Ростов-на-Дону
Ведущий специалист, Ответы: 720, Оценили: 118 раз
Снимите стартер, возможно, в вентилятор попал посторонний предмет. Если там все в порядке, то это заклинивание поршня. Если это действительно так, то ее проще выкинуть, ремонт не целесообразен.
