Какие шаги необходимо выполнить для замены предварительных фильтров? Krausen RO 75 LIGHT [Ответы 1]
Krausen RO 75 LIGHT
Вопрос 772337
User_q772337, Редмонд
9 месяцев назад
1. Положить новый угольный картридж в воду на 12 часов. 2. Отключить систему от электросети, перекрыть краном подачу воды в фильтр. 3. Закрыть кран бака-накопителя, повернув его на 90 градусов. 4. С помощью специального ключа для колб фильтров или рукой, придерживая основной блок, открутить корпус фильтра. 5. В резиновых перчатках достать, а затем утилизировать использованный картридж и произвести очистку внутри корпуса, промыв его или почистив щеткой. 6. Обратите внимание на черное О-образное уплотнительное кольцо внутри корпуса фильтра (НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ЕГО И ПРОТРИТЕ НАСУХО. 7. Снимите с нового картриджа упаковочную пленку. Уплотнительные кольца на новом картридже желательно смазать силиконовой или вазелиновой смазкой. 8. Вставить новый картридж в корпус фильтра. 9. Поместить О-образное уплотнительное кольцо в выемку корпуса (УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОНО НА МЕСТЕ). 10. Нанести немного смазки на вазелиновой или силиконовой основе на О-образное уплотнительное кольцо для предотвращения искривления при закручивании корпуса. 11. С помощью специального ключа для фильтров или вручную завинтить корпус на место, вращая по часовой стрелке (Не наклоняйте корпус фильтра, при завинчивании он должен находиться в вертикальном положении для предотвращения соскальзывания О-образного уплотнительного кольца). 12. Повторите пункты 4-11 с другими фильтрующими элементами. 13. Теперь следуйте процедуре запуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151345/5
