![Какие операции настройки доступны в данном устройстве? Pioneer PDP-507 XA/WYV5 [Ответы 1]](/images/1138800/pimg_1329367.jpg)
Вопрос 772468
Какие операции настройки доступны в данном устройстве? |
В данном устройстве доступны следующие операции настройки: переключение частоты вертикальной развертки, регулирование положения изображения, автоматическое регулирование положения изображения по горизонтали и вертикали, ручное регулирование положения изображения, выбор типа входного сигнала, выбор системы цветности, выбор формата изображения вручную, автоматический выбор формата изображения, выбор формата изображения для принимаемых сигналов формата 4:3, изменение яркости боковых полос на экране, таймер автоматического выключения в заданное время, использование пароля, просмотр изображения от декодера, подключение декодера, вывод изображения от декодера на экран, просмотр видеокассет, подключение видеомагнитофона, вывод изображения от видеомагнитофона на экран, использование входа HDMI, подключение устройства с интерфейсом HDMI, использование входного/выходного интерфейса link.A, просмотр DVD-дисков, подключение DVD-проигрывателя, вывод изображения от DVD-проигрывателя на экран, использование игровой приставки или видеокамеры, подключение игровой приставки или видеокамеры, вывод изображения от игровой приставки или видеокамеры на экран, просмотр изображения от персонального компьютера, подключение персонального компьютера, вывод изображения от персонального компьютера на экран, использование аудиоустройств, подключение аудиоустройств, подключение кабелей управления, о соединении SR+, управление другим устройством с прилагаемого пульта дистанционного управления, коды производителей, кнопки управления телевизионной абонентской приставкой, кнопки управления DVD-проигрывателем/DVD-рекордером, кнопки управления видеомагнитофоном, использование функций телетекста, возможные неисправности и способы их устранения, назначение контактов разъемов SCART, технические характеристики. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151620/5 |
