Какие действия необходимо предпринять для проверки работы системы управления раз... Нева МБ-2К [Ответы 1]
Нева МБ-2К
Вопрос 772810
User_q772810, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки работы системы управления разобщением осей колес?
Для проверки работы системы управления разобщением осей колес необходимо нажать рычаг разобщения. При этом при повороте мотоблока влево должно ощущаться значительное облегчение усилий поворота, а левое колесо не должно вращаться. В случае отсутствия указанных эффектов, следует отрегулировать систему разобщения колес с помощью регулировочного болта и гайки 1 на рукоятке. При заворачивании болта срабатывание происходит позже, а при выворачивании - раньше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/153437/12
