Как управлять температурой в холодильнике? Samsung RL-38 ECPS [Ответы 1]
Samsung RL-38 ECPS
Вопрос 772997
User_q772997, Редмонд
Для управления температурой в холодильнике используйте кнопку Temp. Control. При включении холодильника устанавливается среднее значение температуры. Имеются пять установок температуры, показываемых пятью индикаторами (ф). Когда горят все индикаторы, установлена самая низкая температура. Нажмите кнопку Temp. Control один или несколько раз, пока не установите требующуюся температуру. Температура в морозильной камере будет изменяться автоматически в соответствии с температурой, установленной для холодильной камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154173/7
