![Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке и перемещении у... Samsung SL-C410W [Ответы 1]](/images/1140961/pimg_1337517.jpg)
Samsung SL-C410W
Вопрос 773023
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке и перемещении устройства? |
При установке и перемещении устройства необходимо следить за тем, чтобы оно не устанавливалось в запыленных, влажных помещениях или помещениях, где возможна утечка воды, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару. Перед перемещением устройства необходимо отключить питание и отсоединить все кабели. Также важно учитывать вес устройства: если устройство весит менее 20 кг, его может поднимать один человек; если весит 20 – 40 кг, его следует поднимать вдвоем; если более 40 кг, его нужно поднимать как минимум вчетвером. Несоблюдение этих требований может привести к падению, поломке или травмированию людей. Устройство также должно быть расположено на плоской поверхности в хорошо проветриваемом месте, учитывая пространство для открытия крышек и лотков. Место должно быть не жарким, не влажным и не подверженным прямым солнечным лучам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154236/16 |
