Какие основные технические параметры абонентских оптических терминалов nte-2 nte... Eltex ONT NTE-2 (B+) [Ответы 1]
Вопрос 773040
User_q773040, Редмонд
Какие основные технические параметры абонентских оптических терминалов NTE-2, NTE-2C приведены в таблице 1?
Основные технические параметры абонентского терминала NTE-2, NTE-2C включают в себя следующие характеристики: для интерфейсов Ethernet LAN предусмотрено 2 порта с электрическим разъемом RJ-45 и скоростью передачи 10/100/1000 Мбит/с; поддерживаются стандарты 1 порта Ethernet 100 Base-TХ и 1 порта Ethernet 10/100/1000 Base-T. Для интерфейса PON у NTE-2 имеется 1 интерфейс PON с поддержкой стандартов IEEE 802.3ah, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, используется оптоволоконный кабель SMF - 9/125, G.652, разъем SC/APC, максимальная дальность действия до 10 км, передатчик на 1310Нм, скорость соединения upstream 1244Mb/s, мощность передатчика -2..+3 dBm, ширина спектра оптического излучения 3 nm, приемник на 1490Нм, скорость соединения downstream 2488Mb/s, чувствительность приемника от -3 до -23 dBm. Для NTE-2C также предусмотрен 1 интерфейс PON с поддержкой тех же стандартов, однако используется одномодовое оптическое волокно SMF 9/125, G.652, разъем SC/APC (розетка), мощность передатчика от +0,5 до +5 Дб, чувствительность приемника от -28 до -8 Дб, бюджет мощности upstream/downstream 30.5/30 дБ, минимальное затухание upstream/downstream 11 дБ/15 дБ, длина волны соединения upstream/downstream 1310/1490 нм, ширина спектра оптического излучения upstream/downstream Δλ 1 нм/1 нм, скорость соединения upstream/downstream 1,25/2.5 (1,25) Gbps. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154310/7
