![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? Samsung Xpress SL-C430/XEV [Ответы 1]](/images/1141442/pimg_1338662.jpg)
Вопрос 773277
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? |
При использовании устройства следует избегать сгибания шнура питания или ставления на него тяжелых предметов, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару. Также необходимо избегать хождения по шнуру или повреждения его тяжелыми предметами. Не следует тянуть за шнур при отключении устройства из розетки или трогать вилку влажными руками, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. В случае грозы или длительного простоя устройства, рекомендуется вытащить шнур питания из розетки. Также следует быть осторожными, так как область выхода бумаги может сильно нагреваться, что представляет опасность ожогов. При падении устройства или повреждении его корпуса необходимо отключить все соединительные кабели и обратиться к квалифицированному обслуживающему персоналу, чтобы избежать опасности поражения электрическим током или пожара. Если после выполнения всех инструкций устройство не работает должным образом, необходимо обратиться к квалифицированному обслуживающему персоналу. Также следует избегать применения силы, если вилка с трудом входит в электрическую розетку, и вызвать электрика для замены розетки, чтобы избежать поражения электрическим током. Необходимо следить за тем, чтобы домашние животные не грызли шнуры питания, телефонные или соединительные кабели, так как это может привести к поражению электрическим током, пожару или травме животного. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154897/14 |
