Как отрегулировать температуру в холодильнике с помощью механического регулятора... Samsung RL-28FBSI1 [Ответы 1]
Samsung RL-28FBSI1
Вопрос 773400
User_q773400, Редмонд
Как отрегулировать температуру в холодильнике с помощью механического регулятора?
Для отрегулирования температуры во внутренней камере холодильника необходимо поворачивать ручку регулятора температуры. Отметки 'COLD' (Сильное охлаждение), 'MID' (Среднее охлаждение) и 'WARM' (Слабое охлаждение) указывают на устанавливаемый температурный режим. Чем ближе регулятор к отметке 'COLD', тем ниже устанавливаемая температура. Если регулятор установлен на отметку 'OFF', это означает выключение холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155132/10
Ответы 3
При установке переключателя в крайнее положение "COLD", температура 7 градусов, эта температура не является оптимальной для хранения продуктов. Как понизить температуру до 3-5 градусов? Есть еще положение "Winter", по инструкции это немного другое. Скопировано с инструкции: "Чтобы отрегулировать температуру во внутренней камере холодильника, поворачивайте ручку регулятора температуры. Отметки "COLD" (сильное охлаждение), "MID" (среднее охлаждение) и "WARM" (слабое охлаждение) обозначают устанавливаемый температурный режим в холодильной камере. Соответственно, чем ближе регулятор к отметке "COLD" (сильное охлаждение), тем ниже устанавливаемая температура. Если регулятор установлен на отметку "OFF", это означает выключение холодильника. При обычном использовании, установите регулятор в положение "MID" (среднее охлаждение), а в жаркую погоду – между отметками "COLD" (сильное охлаждение) и "MID". Если температура в помещении ниже 15°С, откройте переключатель времени года и установите регулятор температуры между отметками "MID" и "WARM" (слабое охлаждение). Если температура в помещении ниже 10°С, следует установить переключатель времен года в положение "Winter" (зима)."
