Какие действия следует предпринять если на телевизоре отсутствует звук или изобр... Samsung LE-32 B531 P7W [Ответы 1]
Вопрос 773540
User_q773540, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если на телевизоре отсутствует звук или изображение?
Для начала стоит проверить надежность подсоединения шнура электропитания, убедиться, что кнопка включения питания на телевизоре нажата, а также проверить значения параметров контрастности, яркости и уровень громкости. Если изображение нормальное, но звук отсутствует, следует проверить уровень громкости, состояние кнопки MUTEM на пульте дистанционного управления и настройки громкоговорителя. В случае, если экран остается черным и индикатор питания мигает, необходимо проверить питание на компьютере, сигнальный кабель и попробовать переместить мышь или нажать клавишу на клавиатуре. Другие возможные причины неисправности и способы их устранения также описаны в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155454/31
