Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой пе... Samsung M-1736 NR [Ответы 1]
Samsung M-1736 NR
Вопрос 773640
User_q773640, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой печи фирмы SAMSUNG?
При использовании микроволновой печи фирмы SAMSUNG следует соблюдать следующие меры предосторожности: не использовать металлическую посуду, не нагревать бутылки, банки или продукты с воздухонепроницаемой кожурой, не включать печь, когда она пуста, не закрывать задние вентиляционные отверстия тканью или бумагой, всегда использовать толстые рукавицы при вынимании посуды из печи, не прикасаться к нагревательным элементам или внутренним стенкам печи, уменьшить вероятность возгорания в камере печи, быть осторожными при разогреве жидкостей и детского питания. Важно соблюдать все указанные меры для безопасного использования микроволновой печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155696/3
