![Какие параметры характеризуют двигатель по предоставленной спецификации? Parsun T5.8BMS [Ответы 1]](/images/1142418/pimg_1341329.jpg)
Parsun T5.8BMS
Вопрос 773702
Какие параметры характеризуют двигатель по предоставленной спецификации? |
Двигатель является 2-тактным типом с весом L 21 кг и объемом 102 см³. Трансом S имеет диаметр X ход 55 мм × 43 мм, а трансом L - 508 мм. Передаточное отношение составляет 2.08 (28/13). Рекомендуемое топливо - неэтилированный бензин 92/95. Полная длина составляет 700 мм, а полная ширина - 310 мм. Рекомендуемое масло - масло для 2-тактных лодочных моторов. Рекомендуемое трансмиссионное масло - масло для гипоидных трансмиссионных передач SAE#90. Полная высота S - 1014 мм, а полная высота L - 1141 мм. Свеча зажигания - BPR7HS. Вес S - 20 кг. Зазор свечи зажигания составляет 0.9-1.0 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155961/9 |
