![Какие рекомендации по заправке топливом приведены в тексте? Parsun T5.8BMS [Ответы 1]](/images/1142418/pimg_1341329.jpg)
Parsun T5.8BMS
Вопрос 773703
Какие рекомендации по заправке топливом приведены в тексте? |
В тексте приведены следующие рекомендации по заправке топливом: использовать обычный неэтилированный бензин хорошего качества 92 или 95; при услышании стука или свистящих звуков менять поставщика топлива; осматривать клапаны и связанные с ними части после каждых 100 часов эксплуатации при постоянном использовании этилированного бензина; соблюдать предостережения, такие как не курить во время заправки, держаться подальше от искр, огня и других источников воспламенения, останавливать двигатель перед дозаправкой, заправлять горючим в хорошо проветренном месте вне лодки, не переполнять топливный бак, избегать пролития бензина и в случае попадания на кожу смывать его с мылом и водой, а также сменить одежду; касаться топливным соединителем металлической поверхности для предотвращения электростатических искр; использовать только новый чистый бензин, хранившийся в чистых контейнерах и не загрязненный водой или другими домесями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155961/10 |
Какие могут быть опасные последствия от неправильной установки лодочного мотора?
