Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании бензина? Parsun F5BMS [Ответы 1]
Parsun F5BMS
Вопрос 773718
User_q773718, Редмонд
При использовании бензина необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не курить при заправке и держаться подальше от искр, огня, или других источников воспламенения; остановить двигатель перед дозаправкой; заправлять горючим в хорошо проветренном помещении; переносные топливные баки заправлять только после снятия с лодки; не переливать топливный бак; не проливать бензин, если пролили, немедленно вытереть. Некачественный бензин может повредить пластмассовые детали. Если глотнули бензин, вдохнули пары бензина, или бензин попал в глаза, немедленно обратитесь к врачу. Если бензин попал на кожу, немедленно промойте ее с мылом и переоденьтесь в случае попадания бензина на одежду. Коснитесь носиком металлической заливной горловины канистры до металлической части двигателя, чтобы избежать возникновения электростатических искр. Помните, что необходимо использовать только новый чистый бензин, который хранится в чистых контейнерах и не содержит воды или других примесей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155983/12
