Каков принцип работы контрольных ламп в блоках контрольных ламп тракторов «белар... Беларус 80.1 [Ответы 1]
Беларус 80.1
Вопрос 773731
User_q773731, Редмонд
Каков принцип работы контрольных ламп в блоках контрольных ламп тракторов «БЕЛАРУС-80.1/82.1/820»?
Принцип работы контрольных ламп в блоках контрольных ламп тракторов «БЕЛАРУС-80.1/82.1/820» заключается в следующем: при нажатии на кнопку 1 все лампы левого блока должны загореться, а при нажатии на кнопку 14 – все лампы правого блока. Если одна из шести используемых контрольных ламп не горит, необходимо заменить ее или блок целиком (если установлены светодиоды). Контрольная лампа максимальной засоренности фильтра воздухоочистителя загорается при превышении уровня засоренности фильтра, указывая на необходимость его очистки или замены. Лампа-индикатор работы свечей накаливания отображает их работу. Лампа-индикатор включения дальнего света дорожных фар загорается при включении дальнего света. Индикаторы включения указателей поворотов трактора и прицепа работают в мигающем режиме при соответствующих действиях. Лампа-сигнализатор включения стояночного тормоза мигает при активации тормоза. Лампа аварийного падения давления масла в гидросистеме ГОРУ загорается при падении давления масла ниже установленного уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156110/33
