![Какие параметры можно программировать на индикаторе комбинированного кд8083 для... Беларус 80.1 [Ответы 1]](/images/1142542/pimg_1341608.jpg)
Беларус 80.1
Вопрос 773739
Какие параметры можно программировать на индикаторе комбинированного КД8083 для тракторов «БЕЛАРУС-80.1/82.1/820»? |
На индикаторе комбинированного КД8083 для тракторов «БЕЛАРУС-80.1/82.1/820» можно программировать следующие параметры: 1. Параметр «Т» - уточненное суммарное время работы двигателя. 2. Параметр «К1» - передаточное отношение колесного редуктора (для отображения скорости трактора). 3. Параметр «К2» - передаточное отношение привода генератора (для отображения частоты вращения двигателя). 4. Параметр «К3» - передаточное отношение привода ВОМ в режиме 540 мин^-1 (для отображения частоты вращения ВОМ). 5. Параметр «К4» - передаточное отношение привода ВОМ в режиме 1000 мин^-1 (для отображения частоты вращения ВОМ) или параметр «R» - радиус качения заднего колеса. 6. Параметр «Z1» - число зубьев шестерни в месте установки датчика скорости (для отображения скорости трактора). 7. Параметр «Z2» - число зубьев шестерни в месте установки датчика оборотов ВОМ. Примечание: значение параметра «Z2» устанавливается равным «0» для указанных тракторов из-за отсутствия датчика оборотов ВОМ. Запрещено изменять значения всех остальных параметров (заводские настройки). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156110/203 |
