Какие функции выполняют контрольные лампы в беларус 322/422/622? Беларус 322 [Ответы 1]
Беларус 322
Вопрос 773761
User_q773761, Редмонд
Какие функции выполняют контрольные лампы в Беларус 322/422/622?
Контрольная лампа максимальной засоренности фильтра воздухоочистителя загорается при максимальном засорении фильтра и необходимости его очистки. Контрольная лампа дальнего света загорается при включении дальнего света передних фар. Контрольная лампа СОП загорается на холодном двигателе при установке ключа выключателя стартера в положение I, гаснет при нагревании свечей до степени готовности к запуску двигателя. Контрольная лампа заряда АКБ загорается при разрядке батареи, при зарядке не горит. Контрольная лампа аварийного давления масла в двигателе загорается при давлении масла ниже допустимого, горит также при неработающем двигателе, когда ключ зажигания находится в положении I. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156123/39
