Какой порядок работы индикатора комбинированного кд 8083? Беларус 892 [Ответы 1]
Беларус 892
Вопрос 773773
User_q773773, Редмонд
Какой порядок работы индикатора комбинированного КД 8083?
Порядок работы индикатора комбинированного КД 8083 следующий: На остановленном тракторе после установки выключателя стартера и приборов в положение «I» на дисплее появляется индикация наработки двигателя в часах (h) и загорается светодиод 6, расположенный рядом с символом «h». После запуска двигателя указатель оборотов двигателя отображает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Одновременно на дисплее появляется индикация расчетной частоты вращения заднего ВОМ (мин -1 ) – на шкале для заднего ВОМ в режиме 1000 мин -1 и на шкале для заднего ВОМ в режиме 540 мин -1. Частота вращения заднего ВОМ рассчитывается по сигналу фазной обмотки генератора. При движении трактора на дисплее появляется индикация расчетной скорости движения трактора (км/ч) и загорается светодиод 6, расположенный рядом с символом «km/h». При этом индикация времени наработки двигателя исчезает. Показания скорости осуществляются по сигналу с датчика, установленного на шестерне конечной передачи колеса, вращающегося с меньшей частотой. Расчетная скорость несколько выше действительной, так как не учитывается буксование трактора. Если через 12±1 секунд после начала движения, либо во время движения, с правой стороны дисплея выводится символ «□» – это значит, что нет сигнала от правого датчика скорости. Если через 12±1 секунд после начала движения, либо во время движения, с левой стороны дисплея выводится символ «□» – это значит, что нет сигнала от левого датчика скорости. Необходимо устранить неисправность. Показания скорости на дисплее при этом отсутствуют. Для восстановления показаний скорости необходимо устранить вышеуказанные неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156176/30
