![Какие операции необходимо выполнить при проверке и регулировке регулятора давлен... Беларус 892 [Ответы 1]](/images/1142607/pimg_1341710.jpg)
Беларус 892
Вопрос 773776
Какие операции необходимо выполнить при проверке и регулировке регулятора давления пневмосистемы? |
При проверке и регулировке регулятора давления пневмосистемы необходимо присоединить манометр к головке соединительной, снять колпак, ввинтить крышку в корпус, включить пневмокомпрессор, запустить двигатель и заполнить баллон сжатым воздухом до срабатывания предохранительного клапана при определенном давлении. Если клапан срабатывает при неправильном давлении, его необходимо отрегулировать. Далее следует постепенно отрегулировать усилие пружин так, чтобы давление воздуха в баллоне соответствовало определенным значениям. После этого зафиксировать положение крышки, приоткрыть клапан удаления конденсата и снизить давление воздуха до определенной величины, при которой должен закрыться разгрузочный клапан и пневмокомпрессор переключится на наполнение баллона. Наконец, отсоединить контрольный манометр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156176/117 |
