Какие действия необходимо предпринять при утилизации трактора? Беларус 892 [Ответы 1]
Беларус 892
Вопрос 773786
User_q773786, Редмонд
При утилизации трактора необходимо выполнить следующие действия: слить и отправить на повторную переработку масло из системы смазывания двигателя, корпусов ПВМ, трансмиссии, совмещенного маслобака ГНС ГОРУ; слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя, системы отопления кабины и отправить ее на повторную переработку; слить электролит из АКБ трактора, поместить его в предназначенные для хранения емкости и отправить на повторную переработку; слить отстой из фильтров грубой и тонкой очистки топлива; слить из топливного бака двигательное топливо и поместить его в предназначенные для хранения емкости; демонтировать стекла и зеркала с трактора и отправить их на повторную переработку; произвести полную разборку трактора на детали, рассортировав их по материалам и отправить на повторную переработку. При проведении технического обслуживания и текущего ремонта заменяемые ГСМ, детали и сборочные единицы также должны быть отправлены на повторную переработку, после разборки сборочных единиц на детали и рассортировки по материалам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156176/309
