![Какие функции выполняют выключатели и приборы в автомобиле беларус серии «900»? Беларус 900 [Ответы 1]](/images/1142609/pimg_1341712.jpg)
Беларус 900
Вопрос 773795
Какие функции выполняют выключатели и приборы в автомобиле БЕЛАРУС серии «900»? |
Выключатель стеклоочистителя переднего стекла (1) позволяет включать стеклоочиститель на низкой или высокой скорости. При выключении щетка автоматически возвращается в исходное положение. Выключатель вентилятора и отопителя кабины (2) регулирует подачу воздуха в кабине на малую или большую скорость. Выключатель задних рабочих фар (3) включает или выключает свет задних фар, с подсветкой клавиши при включенных фарах. Выключатель передних рабочих фар (4) управляет светом передних фар, также с подсветкой клавиши при включенных фарах. Выключатель знака автопоезда (5) активирует оранжевые фонари на крыше и подсвечивает клавишу. Выключатель радиоприемника (если установлен) позволяет включать/выключать радио и регулировать громкость, а также настраивать на радиостанции, работая только при ключе в положениях I или III включения стартера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156178/59 |
