Какие предохранители расположены под щитком приборов и какие цепи они защищают?... Беларус 921 [Ответы 1]
Беларус 921
Вопрос 773811
User_q773811, Редмонд
Какие предохранители расположены под щитком приборов и какие цепи они защищают? Как можно получить доступ к предохранителям, находящимся в верхнем отсеке кабины?
Предохранители, расположенные под щитком приборов, защищают следующие цепи: стоп-сигнальные огни, стеклоочиститель переднего стекла и стеклоомыватель, аварийная световая сигнализация, клемма розетки прицепа, звуковой сигнал, дальний свет фар, габаритные огни левого и правого бортов, освещение номерного знака, подсветка щитка приборов, ближний свет левой и правой фар, реле-перерыватель указателей поворотов, питание приборов, блока управления и реле СН (КСН), датчика скорости, электронного датчика ДОТ. Для доступа к предохранителям, расположенным в верхнем отсеке кабины справа, необходимо отвернуть винт 4 и снять крышку 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156217/60
