![Какие технические характеристики представлены в таблице 3 10 1 для гору тракторо... Беларус 921 [Ответы 1]](/images/1142643/pimg_1341736.jpg)
Беларус 921
Вопрос 773816
Какие технические характеристики представлены в таблице 3.10.1 для ГОРУ тракторов «БЕЛАРУС-921/921.2/921.3/921.4»? |
В таблице 3.10.1 для ГОРУ тракторов «БЕЛАРУС-921/921.2/921.3/921.4» представлены следующие технические характеристики: усилие на рулевом колесе не более 30 Н, люфт рулевого колеса не более 25 градусов, скорость «скольжения» рулевого колеса в крайних положениях при приложении усилия 100 Н не более 3 об/мин, характеристики насоса питания (тип - шестеренный, направление вращения - левое, рабочий объем - 14 см^3/об), насоса-дозатора (тип - героторный, рабочий объем - 160 см^3/об, давление настройки предохранительного клапана - 14+1 МПа, давление настройки противоударных клапанов - 20+2 МПа), а также характеристики механизма поворота (гидроцилиндр и рулевая трапеция: диаметр поршня - 50 мм, диаметр штока - 25 мм, ход штока - 250 мм). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156217/150 |
Какие предохранители расположены под щитком приборов и какие цепи они защищают? Как можно получить доступ к предохранителям, находящимся в верхнем отсеке кабины?
Какие действия необходимо предпринять для проверки и регулировки регулятора давления пневмосистемы?
Какие типы коммутационных блоков могут быть установлены на тракторе «БЕЛАРУС-921.4»?
