![Какие действия необходимо предпринять для регулировки свободного хода педалей уп... Беларус 921 [Ответы 1]](/images/1142643/pimg_1341736.jpg)
Беларус 921
Вопрос 773814
Какие действия необходимо предпринять для регулировки свободного хода педалей управления рабочими тормозами? |
Для регулировки свободного хода педалей управления рабочими тормозами необходимо: 1. Проверить и при необходимости установить подушки педалей в одной плоскости с помощью упорных регулировочных болтов, ввинтив их на глубину (20±3) мм и законтрить гайки. 2. Проверить свободный ход педалей, который должен быть в пределах от 4 до 8 мм. Если это условие не соблюдается, следует выполнить следующие операции: - расшплинтовать и снять пальцы и отсоединить вилки от стержней педалей; - отвернуть контргайки на несколько оборотов, затем укоротить или удлинить штоки главных тормозных цилиндров для получения требуемого свободного хода педалей; - законтрить гайки, установить пальцы и зашплинтовать их. Свободный ход педалей от 4 до 8 мм соответствует зазору между поршнем и толкателем каждого главного тормозного цилиндра от 0,6 до 1,3 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156217/127 |
