Какие действия необходимо предпринять если не работает ни дальний ни ближний све... Беларус 1025 [Ответы 1]
Беларус 1025
Вопрос 773837
User_q773837, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если не работает ни дальний, ни ближний свет обеих дорожных фар?
Если не работает ни дальний, ни ближний свет обеих дорожных фар, необходимо: проверить наличие «массы» на фарах (E1 или E2); проверить исправность электрических цепей, таких как клемма “АМ” выключателя стартера и приборов (SA6) – клемма “I” центрального выключателя света (SA10), клемма “U” центрального переключателя света (SA10) – клемма “7” подрулевого переключателя (SA7); если цепи нарушены, устранить нарушения; если цепи исправны, проверить напряжение на клемме “U” переключателя света (SA10) при включенных дорожных фарах; если напряжение отсутствует, заменить переключатель (SA10); если напряжение присутствует, проверить напряжение на клемме “8” при включенном ближнем свете и на клемме “9” при включенном дальнем свете подрулевого переключателя (SA7); если напряжение отсутствует в обоих случаях, заменить переключатель (SA7). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156242/41
