Какие действия необходимо предпринять если при включении выключателя стартера и... Беларус 1025 [Ответы 1]
Беларус 1025
Вопрос 773838
User_q773838, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если при включении выключателя стартера и приборов (SA6) в положение ”I“ (включены приборы) нет показаний приборов и не работают лампы в блоках контрольных ламп (HG1) и (HG2)?
Для начала следует проверить исправность соответствующего предохранителя (Б) 7,5А на блоке (F2), расположенном в щитке приборов. При неисправности предохранителя его необходимо заменить. Если предохранитель исправен, то следует проверить целостность электрической цепи от предохранителя (Б) на блоке (F2) до клемм питания “+12В” на каждом приборе или БКЛ. В случае обнаружения нарушений электрического контакта, необходимо восстановить исправность цепи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156242/60
