Какой тип рулевого управления у трактора беларус 1220 1/1220 3? Беларус 1220.1 [Ответы 1]
Беларус 1220.1
Вопрос 773852
User_q773852, Редмонд
Какой тип рулевого управления у трактора Беларус 1220.1/1220.3?
Тип рулевого управления у трактора Беларус 1220.1/1220.3 - гидрообъемное (ГОРУ). Насос питания имеет объемную постоянную 14 см3/об, а тип насоса-дозатора - героторный с объемной постоянной 160 см3/об. Давление настройки предохранительного клапана составляет 14 МПа (140 кгс/см2), а давление настройки противоударных клапанов - 20 МПа (200 кгс/см2). Исполнительный механизм включает один гидроцилиндр двухстороннего действия с диаметром цилиндра 63 мм и ходом штока цилиндра 200 мм. Пределы регулировки положения рулевого колеса включают угол наклона от 25° до 40° с фиксацией в 4-х положениях, а также регулировку по высоте вдоль оси рулевого вала бесступенчато на 100±20 мм. Свободный ход рулевого колеса при работающем питающем насосе не должен превышать 25°. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156330/19
