Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны для трактора белар... Беларус 1221.2 [Ответы 1]
Беларус 1221.2
Вопрос 773866
User_q773866, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны для трактора БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
1. Насос питания не развивает требуемого давления: проверьте уровень масла и прокачайте гидросистему. Проверьте предохранительный клапан насоса-дозатора. 2. Значительное трение или подклинивание в механических элементах рулевой колонки: проверьте и устраните причины, препятствующие свободному перемещению. 3. Подсос воздуха во всасывающей магистрали системы: проверьте всасывающую магистраль, устраните негерметичность. Прокачайте систему для удаления воздуха. 4. Рулевое колесо вращается без поворота управляемых колес: проверьте уровень масла в маслобаке и замените изношенные уплотнения поршня гидроцилиндра. 5. Рулевое колесо не возвращается в «нейтраль», «моторение» насоса-дозатора: устраните причины трения и подклинивания. Проверьте установку шлицевого хвостовика рулевой колонки и насоса-дозатора. 6. Увеличенный люфт рулевого колеса: затяните конусные пальцы гидроцилиндров или рулевой тяги. Замените нижнюю вилку кардана. 7. Неодинаковые минимальные радиусы поворота трактора вправо-влево: отрегулируйте сходимость колес. 8. Неполный угол поворота направляющих колес: отрегулируйте давление в гидросистеме рулевого управления. Проверьте работу насоса питания. 9. Гидронавесная система: разберите и промойте предохранительный клапан на распределителе трактора. Отрегулируйте давление, поддерживаемое предохранительным клапаном. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/224
