Какие операции необходимо выполнить при плановом техническом обслуживании через... Беларус 1221.2 [Ответы 1]
Беларус 1221.2
Вопрос 773871
User_q773871, Редмонд
Какие операции необходимо выполнить при плановом техническом обслуживании через каждые 250 часов работы по инструкции для БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При плановом техническом обслуживании через каждые 250 часов работы по инструкции для БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3 необходимо выполнить следующие операции: Очистка центробежных масляных фильтров двигателя и КП. Для этого нужно снять гайку (1) и колпачок (2), вставить отвертку (5) или стержень между корпусом фильтра и днищем ротора, чтобы застопорить ротор (3) от вращения, и, вращая ключом (4) гайку ротора, снять стакан ротора (3). Затем снять крышку (6), крыльчатку (7) и фильтрующую сетку (5) ротора, очистить и промыть сетку при необходимости, удалить отложения с внутренних стенок стакана ротора неметаллическим скребком, очистить все детали, промыть их в дизельном топливе и продуть сжатым воздухом. После этого собрать фильтр, выполнив операции разборки в обратной последовательности. Перед сборкой стакана с корпусом ротора смазать уплотнительное «О»-кольцо моторным маслом, совместить балансировочные метки на стакане и корпусе ротора, завинчивать гайку крепления стакана с небольшим усилием до полной посадки стакана на ротор. Убедиться, что ротор вращается свободно, без заедания, установить колпак (2) и затянуть гайку (1) моментом 35.50 Н м. После остановки двигателя в течение 30-60 секунд должен быть слышен шум вращающегося ротора, что указывает на то, что фильтр работает нормально. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/253
