![Какие возможные неисправности двигателя и указания по их устранению приведены в... Беларус 1822.3 [Ответы 1]](/images/1142792/pimg_1341957.jpg)
Беларус 1822.3
Вопрос 773926
Какие возможные неисправности двигателя и указания по их устранению приведены в таблице 7.1а? |
В таблице 7.1а приведены следующие возможные неисправности двигателя и методы их устранения: двигатель не пускается из-за воздуха в топливной системе, неисправности топливного насоса или засорения топливных фильтров; двигатель не развивает мощности из-за недостаточного управления топливным насосом, засорения фильтра тонкой очистки топлива, неисправных форсунок или неправильного угла опережения впрыска топлива; снижение давления наддува из-за неисправности турбокомпрессора или нарушения герметичности охладителя наддувочного воздуха; дымление двигателя черным или белым дымом из-за засорения воздухоочистителя, неисправных форсунок, неисправного топливного насоса, переохлаждения двигателя, попадания воды в топливо, отсутствия зазора между клапанами и коромыслами или неправильного угла опережения впрыска топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156380/291 |
Какие действия необходимо предпринять при отсутствии заряда дополнительной АКБ (GB2) при работающем двигателе?
Ответы 0
Добрый день! Скажите пожалуйста, сколько литров моторного масла требуется при замене (ТО)? Спасибо!
Какой документ имеет обозначение 2022.3-0000010В РЭ 346 и о чем в нем говорится?
