Какие действия необходимо предпринять при отсутствии заряда дополнительной акб g... Беларус 1822.3 [Ответы 1]
Беларус 1822.3
Вопрос 773927
User_q773927, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при отсутствии заряда дополнительной АКБ (GB2) при работающем двигателе?
При отсутствии заряда дополнительной АКБ (GB2) при работающем двигателе необходимо выполнить следующие действия: убедиться в исправности генератора G1, проверить наличие 'массы' на корпусе преобразователя UZ1, проверить исправность предохранителя номиналом 20А в корпусе преобразователя UZ1, проверить напряжение на клеммах 'Д' и '- Б2' UZ1 относительно корпуса преобразователя при работающем двигателе и исправном генераторе G1 (напряжение должно быть от 13,5 до 15 В), замерить напряжение на клеммах дополнительной АКБ (GB2) через пять минут после запуска двигателя (должно быть от 13,5 до 15 В), и в случае меньшего напряжения проверить целостность цепи от клеммы '+ Б2' преобразователя до клеммы '30' стартера; если цепь неисправна, заменить преобразователь UZ1. Также возможно проверить ток зарядки от преобразователя напряжения подключением взамен предохранителя мультиметра в режиме измерения тока (диапазон измерения до 10А) после некоторого времени работы, когда снизится ток зарядки в выходной цепи преобразователя до 5 А. При этом во входной цепи преобразователя должен индицироваться ток до 10А (в зависимости от степени зарядки АКБ GB2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156380/325
