Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании телефона? Siemens Gigaset A165 black [Ответы 1]
Вопрос 774110
User_q774110, Редмонд
Перед использованием телефона необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и раздел 'Меры предосторожности'. Необходимо объяснить детям содержание инструкции и возможные опасности при использовании телефона. При подготовке телефона к работе, на этапе подключения базового блока, следует использовать только прилагаемый сетевой блок питания и рекомендованный перезаряжаемый аккумулятор. Не стоит использовать обычные (неперезаряжаемые) батареи, так как это может привести к травмам. Телефон может оказывать влияние на работу медицинского оборудования, поэтому учитывайте местные технические требования. Не подносите переносной телефон к уху задней стороной, если он звенит или включена функция громкой связи, чтобы не повредить слух. Переносной телефон и базовый блок не защищены от брызг, поэтому не устанавливайте их в ванной или в душе. Также не следует пользоваться телефоном во взрывоопасных помещениях. Не передавайте телефон другим лицам без инструкции по эксплуатации. Утилизация аккумуляторов и телефона должна осуществляться без ущерба для окружающей среды. Если клавиатура заблокирована, набор номеров экстренного вызова будет невозможен. Некоторые функции, описанные в инструкции, могут быть недоступны в некоторых странах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156743/2
