Как можно принять входящий вызов на телефоне gigaset а260/а265? Siemens Gigaset A165 black [Ответы 1]
Вопрос 774111
User_q774111, Редмонд
Как можно принять входящий вызов на телефоне Gigaset А260/А265?
Для принятия входящего вызова на телефоне Gigaset А260/А265 вы можете нажать клавишу соединения Г или клавишу громкой связи Ф. Если функция Авт.ответ включена, достаточно просто взять телефон из базового блока/зарядной подставки. При поступлении вызова также можно просмотреть номер вызывающего абонента, нажав дисплейные клавиши MENU -► АОН -► ОК. На дисплее будет отображен номер вызывающего абонента или его имя, если оно сохранено в телефонном справочнике или заказана функция CNIP. Условия для отображения номера вызывающего абонента: необходимо заказать услугу индикации абонентского номера вызывающего абонента (CLIP) или его имени (CNIP) у вашей телефонной компании, а также вызывающий абонент должен заказать услугу передачи своего абонентского номера (CLI). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156743/4
