Какие причины и способы устранения проблем могут возникнуть при работе с мк? Multitronics MPC-800 [Ответы 1]
Вопрос 774131
User_q774131, Редмонд
Какие причины и способы устранения проблем могут возникнуть при работе с МК?
При возникновении проблем в работе МК могут быть следующие неисправности и способы их устранения: 1. Если при включенном работающем двигателе не отображаются параметры, связанные с работой двигателя, кроме универсального режима, возможно, выбран неправильный протокол обмена. Рекомендуется выбрать правильный протокол обмена или использовать универсальный режим работы. 2. Если при включенном зажигании не показываются параметры, связанные с работой двигателя, такие как температура двигателя и дроссель, возможно, неправильно определен протокол обмена. В этом случае также рекомендуется выбрать правильный протокол обмена или использовать универсальный режим работы. 3. Если в режимах отображаются параметры, связанные с расходом топлива, но не выбран режим 'Расход ЭБУ' или нет соединения с форсункой в режиме 'Расход Форсунка', рекомендуется выбрать соответствующий режим в настройках. И так далее для каждой проблемы и способа ее устранения, описанных в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156775/49
