![Какие опциональные цепи подключения можно использовать при подключении в универс... Multitronics RC-700 [Ответы 1]](/images/1143103/pimg_1342393.jpg)
Multitronics RC-700
Вопрос 774150
Какие опциональные цепи подключения можно использовать при подключении в универсальном режиме +12В АКБ? |
При подключении в универсальном режиме +12В АКБ можно использовать следующие опциональные цепи подключения: 1 контакт - отображение параметра 'Время впрыска' (непосредственно с форсунки автомобиля); 3 контакт - включение режима 'Физический замок зажигания', который позволяет МК включаться при включении зажигания автомобиля (в режиме 'Виртуальный замок зажигания' включение происходит после пуска двигателя); 6 контакт - функции 'Переключение яркости день/ночь' и 'Предупреждение о невыключенных габаритах'/'Предупреждение о невключенном ближнем свете', а также использование совместно с газовым оборудованием для максимально точного расчета расхода топлива с учетом отдельной поправки для газа; 8 контакт - в случае, если параметр 'Остаток топлива в баке' по протоколу диагностики не передается, подключение данного вывода позволит реализовать функцию автоматического слежения за уровнем топлива в баке (режим 'Бак ДУТ'). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156783/2 |
