Какие требования к датчикам в универсальном режиме установлены для парктроника? Multitronics RC-700 [Ответы 1]
Multitronics RC-700
Вопрос 774154
User_q774154, Редмонд
Для датчиков в универсальном режиме парктроника установлены следующие требования: - Датчик скорости должен иметь форму сигнала прямоугольную, логический ноль от 0 до 0,5 В, логическая единица от 3,5 до 12 В. - Датчик форсунки должен иметь форму сигнала прямоугольную и полярность + / -. - Датчик уровня топлива должен иметь сопротивление от 0 до 500 Ом, напряжение от 0 до 15 В, разницу между минимальным и максимальным значениями не менее 3,5 В, а также любую зависимость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156786/7
