Какие шаги необходимо выполнить для коррекции отображения пройденного пути и ско... Multitronics Comfort X10 [Ответы 1]
Вопрос 774186
User_q774186, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для коррекции отображения пройденного пути и скорости?
Для коррекции отображения пройденного пути и скорости необходимо выполнить следующие шаги: 5.7.1. Перед началом измерения обнулить средние путевые показатели. 5.7.2. Убедиться, что установленная поправка на скорость равна '0', если нет, установить нулевую поправку. 5.7.3. Проехать 10 км. 5.7.4. В конце измерения считать расстояние, при нулевой поправке скорости. Рассчитать необходимую величину коррекции отображения пройденного пути в процентах. 5.7.5. Установить поправку по скорости в Группе 3 Дисплея Установок I равную '-1'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156895/3
