Какие меры необходимо предпринять при установке датчика внешней температуры согл... Multitronics SE-50 [Ответы 1]
Multitronics SE-50
Вопрос 774203
User_q774203, Редмонд
Какие меры необходимо предпринять при установке датчика внешней температуры согласно инструкции?
Длинный провод с датчиком температуры следует расположить внутри переднего или заднего бампера в месте, защищенном от попадания грязи, воды и снега, либо в другом месте, изолированном от потоков воздуха нагретого двигателя. При попадании влаги внутрь датчика его правильная работа не гарантируется. Если автомобиль имеет собственный датчик внешней температуры, рекомендуется разместить датчик температуры МК внутри салона (под рулевой колонкой) для измерения внутрисалонной температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156915/16
