Какие действия необходимо выполнить с проводами и разъемами аварийной сигнализац... Multitronics SE-50 [Ответы 1]
Multitronics SE-50
Вопрос 774204
User_q774204, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить с проводами и разъемами аварийной сигнализации и датчиком температуры согласно инструкции?
Для подключения прибора к любому инжекторному автомобилю в универсальном режиме, необходимо извлечь кнопку аварийной сигнализации и контакты 8 и 2 из разъема аварийной сигнализации. На контакт 8 (+12В) следует надеть изолятор и подключить красный провод с контактами переходника. На контакт 2 (Зажигание) также надевается изолятор, а желтый провод с контактами переходника подключается. Провод К-линия соединяется с указанным контактом колодки диагностики, либо заменяется на более узкую клемму и вставляется в гнездо колодки диагностики Евро-3. Длинный провод с датчиком температуры размещается внутри переднего или заднего бампера, защищенного от грязи, воды и снега. При наличии собственного датчика внешней температуры, рекомендуется разместить датчик температуры МК внутри салона для измерения внутрисалонной температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156915/18
