Какие действия необходимо выполнить для включения термоэлектрического холодильно... Gastrorag BC-42B [Ответы 1]
Gastrorag BC-42B
Вопрос 774337
User_q774337, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для включения термоэлектрического холодильного шкафа?
Для включения термоэлектрического холодильного шкафа необходимо выполнить следующие действия: 1. Повернуть ручку термостата в положение «5» («LOW»), закрыть дверцу и дать оборудованию поработать в течение 15 – 20 минут. 2. Включить питание, вставив вилку в розетку. При этом должен включиться вентилятор камеры. 3. Произвести регулировку температуры в камере, повернув ручку термостата в нужное положение от 1 до 5. Положение «1» соответствует самой высокой температуре, а положение «5» - самой низкой. 4. Дать оборудованию охладиться до заданной температуры. Время охлаждения до 5°C при закрытой дверце и пустой камере составляет примерно 2 часа. На панели управления оборудования имеются два светодиода: красный оповещает о включении в сеть, зеленый - о статусе системы охлаждения. Когда оборудование работает на полной мощности, оба светодиода мигают. После этого можно открыть дверцу, загрузить продукты в камеру и закрыть дверцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157561/4
