![Как осуществляется доступ к приложениям на приемнике? General Satellite B212 [Ответы 1]](/images/1144072/pimg_1344477.jpg)
Вопрос 774368
Как осуществляется доступ к приложениям на приемнике? |
Доступ к приложениям осуществляется с помощью главного меню вашего приемника. Для этого выберите «Приложения» и нажмите кнопку «ОК» на пульте ДУ. Некоторые приложения также могут быть вызваны по нажатию «горячих» кнопок пульта ДУ. Для закрытия приложения используйте различные кнопки в зависимости от ситуации: «ВЫХОД», «Закрытие», «Горячая» кнопка, по которой было вызвано приложение, или «Меню». Приложение предназначено для изменения настроек антенн и параметров спутников, используемых приемником при ручном поиске. Для добавления, редактирования или удаления антенн/спутников используйте соответствующие кнопки на пульте ДУ. При добавлении/редактировании антенны на экране появляется диалоговое меню для установки различных параметров, таких как название антенны, выбор спутника, настройка LNB и другие. Переход между разделами «Антенны» и «Спутники» осуществляется кнопками на пульте ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157785/25 |
Какие форматы файлов можно просматривать и слушать с помощью приложения «Мультимедиа»?
Какие действия происходят при повторном нажатии красной кнопки «ИНФО» на пульте ДУ?
