Какие кнопки пульта ду следует использовать для перехода между параметрами диало... General Satellite B212 [Ответы 1]
Вопрос 774369
User_q774369, Редмонд
Какие кнопки пульта ДУ следует использовать для перехода между параметрами диалогового меню?
Для перехода между параметрами диалогового меню следует использовать кнопки пульта ДУ. По окончании настройки параметров в диалоговом меню «Запланировать запись» необходимо перейти к экранной кнопке «Запланировать» с помощью кнопки пульта ДУ и нажать кнопку «ОК». Для выхода без сохранения таймера можно выбрать экранную кнопку «Отмена» и нажать кнопку «ОК» или воспользоваться кнопкой «ВЫХОД» на пульте ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157785/30
