![Какие действия необходимо выполнить для установки прижимного приспособления при... Мастер-Универсал 2500Е [Ответы 1]](/images/1144109/pimg_1344719.jpg)
Вопрос 774402
Какие действия необходимо выполнить для установки прижимного приспособления при строгании материала толщиной до 60 мм в горизонтальном положении? |
Для установки прижимного приспособления при строгании материала толщиной до 60 мм в горизонтальном положении необходимо: снять ограждение 35 (0032-02) и линейку строгальную; установить прижимное приспособление 0000-03 по стрелке со стороны лыжи; надежно закрепить прижимное приспособление винтами 167. Затем, вращением ручки 160 расположенной сверху приспособления, установить прижимные ролики на нужную величину. После выполнения этих действий машина будет готова к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157840/13 |
