![Какие основные технические данные приведены в таблице 1? Мастер-Универсал 2000 [Ответы 1]](/images/1144111/pimg_1344729.jpg)
Вопрос 774412
Какие основные технические данные приведены в таблице 1? |
В таблице 1 приведены следующие основные технические данные: максимальная ширина строгания за один проход - 200 мм, диапазон глубины строгания за один проход от 0 до 3 мм, максимальная глубина пропила - 70 мм, диапазон углов распиловки и строгания с помощью приспособлений от 0 до 45 градусов, номинальная частота вращения на холостом ходу - 5500 мин^-1, номинальная потребляемая мощность - 2000 Вт, режим работы двигателя станка - перемежающийся S6–40 непрерывный, номинальное напряжение - 230 В, номинальная частота питающей сети - 50 Гц, класс машины по ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 - 1, номинальный диаметр пильного диска - 210 мм, масса комплекта машины (не более) - 50 кг, вид двигателя - асинхронный, однофазный, с рабочим конденсатором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157842/4 |
