Какие функции выполняют органы управления на задней панели? Jedia JEU-211A [Ответы 1]
Jedia JEU-211A
Вопрос 774489
User_q774489, Редмонд
Органы управления на задней панели выполняют следующие функции:
1. Совмещенный контакт питания и приема сигнала тревоги для подключения устройства JES-120A.
2. Регулятор громкости звукового сигнала для установки уровня звукового сигнала.
3. Контакты аудио E/M для выхода сигналов тревоги и аварийного сообщения.
4. Заглушка, которую необходимо удалить для установки карты аварийного сообщения.
5. Регулятор громкости аварийного сообщения E/M (опция) для регулировки громкости сообщения с карты аварийного сообщения.
6. Карта аварийного сообщения (опция) предназначена для автоматического речевого оповещения при отсутствии оператора. Продолжительность сообщения может быть стандартной 16 секунд или расширенной до 32 секунд. Последовательность действий включает обнаружение возгорания, подачу сигнала +5 В на вход E/M, подачу звукового сигнала и передачу сообщения с карты аварийного сообщения в непрерывном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158391/4
