Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? ACV avs-1300g [Ответы 1]
ACV avs-1300g
Вопрос 774497
User_q774497, Редмонд
Пульт дистанционного управления имеет следующие функции: 1. Включение/выключение устройства. 2. Увеличение и уменьшение громкости звука с помощью кнопок VOL+ и VOL-. 3. Выбор диапазона радио с помощью кнопки BAND. 4. Выбор источника сигнала с помощью кнопки SEL. 5. Переход к следующей звуковой дорожке или поиск радиостанций вверх по диапазону с помощью соответствующих кнопок. 6. Выбор режима эквалайзера с помощью кнопки EQ. 7. Управление воспроизведением (воспроизведение, пауза) и выбор цифровых кнопок для быстрого доступа к трекам. 8. Воспроизведение в случайном порядке с помощью кнопки 4/RDM. 9. Навигация по папкам и трекам на носителе с помощью кнопок +10/DIR+/6 и -10/DIR-/5. 10. Повторное воспроизведение трека с помощью кнопки 3/RPT. 11. Сканированное воспроизведение диска с помощью кнопки 2/INT. 12. Вызов текущей информации на дисплей с помощью кнопки DISP. 13. Автоматический поиск и сохранение радиостанций с помощью кнопки AMS. 14. Отключение звука с возможностью его возобновления при повторном нажатии. 15. Выбор режима работы прибора (RADIO, SD, USB, AUX IN) с помощью кнопки MODE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158397/20
Ответы 0
Почему не ищет радио
16 AUX IN MODE AUX IN. Вы можете подключать к проигрывателю различное аудио/видео оборудование. Для этого подключите внешний источник к входу на передней панели. После подключения оборудования последовательно нажимайте кнопку на передней панели или на пульте ДУ, чтобы выбрать режим Воспроизведение с внешнего источника Основные операции Инициализация системы (перезагрузка) Для инициализации системы нажмите кнопку шариковой ручкой или другим заостренным металлическим предметом. Инициализацию системы необходимо выполнить в следующих случаях: при первом включении после выполнения всех подсоединений; если кнопки управления не функционируют; если на дисплее высвечивается сообщение об ошибке; если ресивер работает некорректно. Если это не помогло, протрите контакты передней панели ватой, смоченной в изопропиловом спирте, как показано на рисунке. RESET (10) – – – –
Как настроить часы?
9 лет назад
