Какие действия необходимо предпринять если возникло препятствие блокирующее движ... 4MOMS mamaroo 3.0 [Ответы 1]
4MOMS mamaroo 3.0
Вопрос 774501
User_q774501, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если возникло препятствие, блокирующее движение кресла-люльки mamaRoo ®?
Для устранения препятствия и возобновления работы кресла-люльки mamaRoo ® необходимо нажать кнопку Play (Воспроизвести) после того, как препятствие будет устранено. Также следует убедиться, что устройство подключено к источнику электропитания, звук не выключен, громкость настроена как на кресле-люльке mamaRoo ®, так и на MP3-устройстве. При возникновении других проблем, таких как остановка устройства, невозможность включения, отсутствие звука или музыки, следует обратиться к инструкциям по устранению неисправностей. Для поддержания безопасности ребенка необходимо периодически осматривать изделие на предмет надежности соединительных элементов и проводить чистку кресла-люльки согласно указаниям, например, стирать тканевое сидение и игрушки в машине при низкой температуре без использования отбеливателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158398/21
