Какие шаги необходимо выполнить для установки узла подключения и крана для чисто... Аквафор DWM-101S Морион [Ответы 1]
Вопрос 774529
User_q774529, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки узла подключения и крана для чистой воды?
Для установки узла подключения необходимо: 1. Перекрыть воду от магистрали. 2. Открыть кухонный смеситель, чтобы сбросить давление в водопроводе. 3. Подсоединить узел подключения к водопроводу, используя ленту ФУМ для уплотнения. 4. Подсоединить подводящую трубку JG красного цвета. 5. Установить входной кран в положение «Закрыто». 6. Открыть воду от магистрали и проверить герметичность соединения. Для установки крана для чистой воды необходимо: 1. Произвести сверление отверстия диаметром 12 мм в мойке (столешнице). 2. Надеть на резьбовой хвостовик крана резиновую прокладку, декоративную подставку, резиновую прокладку и вставить кран в отверстие мойки. 3. Снизу столешницы надеть на резьбовой хвостовик пластиковую и металлическую стопорные шайбы и навернуть крепежную гайку. 4. Вставить трубку синего цвета в резьбовой хвостовик крана концом с металлической втулкой и навернуть накидную гайку до упора. Проверить прочность закрепления трубки. Обратите внимание на указания по замене крана и трубок для предотвращения возможных проблем при использовании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158542/5
