![Как подключить трубки jg согласно инструкции? Аквафор DWM-101S Морион [Ответы 1]](/images/1144674/pimg_1346538.jpg)
Вопрос 774530
Как подключить трубки JG согласно инструкции? |
Для подключения трубок JG следует вытащить запорную клипсу из-под пластиковой втулки, вставить конец трубки во втулку штуцера до упора на глубину примерно 15 мм и установить клипсу на место. Проверьте прочность закрепления трубки: при усилии 8–10 кгс трубка не должна вытаскиваться. Для отсоединения трубок JG следует вытащить запорную клипсу из-под пластиковой втулки и, нажав на торец втулки, вытянуть трубку. Для нажатия используйте ключ для отсоединения трубок, входящий в комплект водоочистителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158542/6 |
