При замене фильтра ко-50s согласно инструкции вначале вместо него поставил заглу... Аквафор DWM-101S Морион [Ответы 1]
Вопрос 868760
serg_pal, Редмонд
4 месяца назад
При замене фильтра КО-50S согласно инструкции вначале вместо него поставил заглушку. Затем при установке нового фильтра с большим усилием снял заглушку и установил новый фильтр. После этого через место фиксации фильтра течет вода. Как можно решить проблему?
4 месяца назад
Использовать Герметик или сменить прокладку
